Мужики нужна помощь. Вообщем протекает мокрит радиатор с правой стороны начала
Мужики нужна помощь. Вообщем протекает мокрит радиатор с правой стороны начала не давно, залит Антифриз красный, так вот оригинал капец дорогой, есть ли хороший аналог? И ремонту подлежит ? Авик 1zz-fe МКПП
Если течёт где все трубки собираются в коллектор, то это уже беда. Там бесполезно делать. Приносят на ремонт много раз пробовал ради экспериментов. От силы на пол года хватает. Если течёт из под крышки пластиковой. То там ремонтируется. Обычная беда что антифриз ждёт алюминий и под прокладкой появляются раковины и по мин уже выходит наружу. Надо снять радиатор, разогнуть все усы. Снять крышку. Все зачистить, потом обезжирить и намазать к примеру шовным герметиком, под прокладкой и на ней. Прижать крышу! Загнуть обратно все усы. Дать пару суток на батарее просохнуть. Больше ни когда ни один не тек и разобрать потом не реально.
habr
А если нет сакуры?из тех что на фото что лучше?
Первое фото гольфстрим G12.второе AGA G12++
