Мужики! Эпопея с гирляндой trc/vsc/abs продолжается. Поставил контрактный блок абс. Ошибка обрыва датчика скорости пропала. Но горит с1288
Но горит с1288
Несогласованность блоков или типа того
Пытаюсь скрепкой обучить нулевое положение колес, не получается.
Может быть делаю неправильно.
Подскажите, куда копать?
UPD проблема решена, блок прописался.
Соединил скрепкой 4 и 12 разъем в obd2, удерживая кнопку trc off включил зажигание и резко 3-4 раза нажал на тормоз, прозвучал зумер, заморгала иконка абс. Выключил зажигание. Вынул скрепку. Завел. Ура!
PS отмечу, что местами попадается инструкция где перемыкаются 4 и 13 разъем (или разъемы TC и CG) - это НЕ СРАБОТАЛО
Итого: блок 89541-05130 встает вместо 89541-05100
Карэн Esmio
Судя по каталогу, у меня стоит блок 89541-05130 с завода. На 1ZZ/МКПП.
Выкладывайте инфу по своим блокам, на 2.0, на 2.4 - будем собирать статистику.
zakaz
Сегодня меняли блок абс 89541-05090, купили с таким же номером, осталось откалибровать чтоб скинуть гирлянду! Скрепку в разъём OBD 4 и 12, зажимаем кнопку TRC OFF, включаем зажигание, жмём педаль тормоза много раз до звукового сигнала, выключаем зажигание, достаём скрепку, запускаем двигатель и гирлянды нет! Получилось не с первого раза!
сам спросил и сам проверил, действительно, именно 4 и 12, куча где пишут по 4 и 13. Спасибо тебе огромное!!! Все погасло!
liporijy
гора с плечь. Уже думал или блок косячный или лыжи не едут. С перемычков в 4 и 13 разьемах сделал реально миллиард попыток. В 4 и 12 с первого раза . Фух
filantrop32
Пробовал и 4 -12 и 4-13 не помагает и всё, не привязывается, может кто-то подскажет?
