Машина глохнет
Утром завожу, поработает 20 секунд, а потом глохнет. промывал форсунки и дроссель.уже все сделал что можно. Подскажите пожалуйста что еще можно сделать? .Машина 2001 года.
ISpy
датчик температуры погляди, возможно он дает информацию компьютеру что двигатель теплый а на самом деле он холодны, у меня так было на первой машине, правда не тойота была .. просто если датчик глючит, то и врыск идет минимальный ..
попробуй запасным ключом завести...может иммобилайзер глючить....но опять же если именно она глохнет после того как заведёш не больше 20 сек..а то в сервис...если получится напиши самому стало интересно..)))
Aonir
было нечто похожее...обороты до нормы не набирались (вроде в морозы сильные) и глохла...немного газику подержал и всё ок. хотя было пару раз за год - на светафоре останавливаешься и глохнешь (на автомате)
такая же проблема, но не совсем. Завожу мотор, глохнет, раз 5 заглохла. Завелась тогда, когда газа прибавил. Славо богу на ходу не глохнет. Замечу что на улице плюс 25. Веня 2006 2, 2 177 PS дизель. На дизель подозрения нет, так-как живу в фрг. Хотя хер его знает. Думаю что-то с электрикой.
