Кто самостоятельно менял линзы в фарах ? Смотрю что все регулируют ближний
Кто самостоятельно менял линзы в фарах ? Смотрю что все регулируют ближний устанавливая фары без стёкл. Каким образом регулируется свет ? Собираюсь заняться светом. Спрашиваю заранее что бы не тупить
я в курсе что есть сзади регулировка фар ) но вот хотел спросить именно когда без стекла . Получается подкладывают гайки и шайбы? Так а если ставишь новые линзы через рамки одинаковые, они теоретически должны быть на одном уровне .
Рамки нужны для того что бы в одни отверстия прикрутить на рамку линзу и другими отверстиями на рамке уже к фаре. При этом сверху идут длинные болты. Могут быть самые разные несоответствия и приходится и гайками и шайбами выравнивать. Когда стекло одето это невозможно. А регулировка стандартная она ограничена. И что бы ее обойти сначала ставят на болтах в уровень. Разумеется при этом надо самому проверить как электрический корректор поднимает и опускает, в пределах нормы.
верхнее крепление линзы, там 1 болт и этим болтом надо выровнять наклон.
сначала метров в десяти на стене нарисуй как светят у тебя дальний и ближний.а потом по этим меткам будешь регулировать наклон новой линзы.конечно без стекла.
У меня стоят би лед линзы свет супер а у новых мерсов даже хуже.. Ни когда ещё такого света не видел фирма оптима про помойму
линзы менял на който Q5, модуль надо однозначно регулировать, регулируется одной гайкой которая крепит модуль, находится вверху. В интернете есть отчёт подробный по замене
