Кто сам чистил дрос/заслонку???
У меня вопрос решил почистить дрос/заслонку от нагара все снял вычистил ВДшкой и заметил что сама заслонка не плотно закрывается... где то 1 мм как настроить кто знает?????
она автоматически настроится, я у себя два раза чистил, тока без ВДшек, просто тряпкой протирал до чистоты, поночалу она держит обороты около1100-1300, а топом сама натраивается
veray
спасибо в этом я разобрался еще когда почистил.. после чего дал ей газку по объездной вопрос в том закрыватся она должна до упора или с милиметровым отступом???
KINOTRAFF.RU
все тема АП разговаривал с кулибиным* по тойотам он сказал что она должна закрыватся не до конца с милиметровым зазором
чистить нужно карбоклином(батончик-спрей) можно разобрать можно на месте просто снимаем трубку от воздушного фильтра и какую нибудь палочку желательно 20-25см на которую можно будет фиксировать мягкую тряпочку(несколько раз). и начинаем мыть сначала в закрытом положении и после открываем забрызгиваем ждем немного вытиваем и там несколько раз до чистой тряпки... желаю удачи
