когда сильно газую черный дым идет и глушака? это нормально?
Это не бензин не догорает, тот который не успел сгореть выливается... А утебя проблема, причём большая, у тебя походу масло выгорает. Но масло не должно там гореть. Проверь для начала компрессию, думаю дальше будет видно....
не надо про выливающийся бензин)))) что может лится так это конденсат, либо масло, если поршневой группе трындец. Чёрный дым - топливо, Синюшный дым - горит масло. Если автор всё же не ошибся в цвете, то это с топливом проблемы, можно попробовать заменить свечи
