Для планового ТО: Toyota - 08887-01206 - смазка техническая пальцев тормозных суппортов Toyota - 04466-05010 - колодки тормозные дисковые задние комплект (также для 1ZZ) Toyota - 04956-05010 - ремкомплект направляющих суппорта заднего (на одну сторону) Toyota - 04465-05221 - колодки тормозные дисковые передние комплект (как вариант - Toyota - 04465-05270, 04465-05280) Toyota - 04465-05210 - колодки тормозные передние, комплект (для 1ZZ)(как вариант - Toyota - 04465-05270 - колодки тормозные передние комплект (также для 1ZZ) Toyota - 04952-09020 - ремкомплект направляющих суппорта переднего (на одну сторону) Toyota - 90430-12031 - прокладка сливной пробки поддона двигателя Toyota - 90919-01230 - свеча зажигания (1 шт) Toyota - 90919-01164 - свеча зажигания (1 шт) (для 1ZZ) Toyota - 17801-22020 - фильтр воздушный (как вариант - Toyota - 17801-0D011) Toyota - 87139-YZZ07 - фильтр воздушный салона (новый) Toyota - 08974-00850 - фильтр воздушный салона угольный Toyota - 88568-02030 - фильтр воздушный салона (устаревший) Toyota - 90915-YZZE1 - фильтр масляный (как вариант - Toyota - 90915-YZZE2 в два раза больше по объему) Toyota - 85214-05080 - резинка щётки стеклоочистителя водительская Toyota - 85214-02211 - резинка щётки стеклоочистителя пассажирская Масла TOYOTA: Toyota - 08880-09206 - масло моторное Toyota SM 0W20, 1л.Castle(ж/б) Toyota - 08880-09205 - масло моторное Toyota SM 0W20, 4л.Castle(ж/б) Toyota - 08880-08006 - масло моторное Toyota SL 5W20, 1л. Castle(ж/б) Toyota - 08880-08005 - масло моторное Toyota SL 5W20, 4л. Castle(ж/б) Toyota - 08880-09106 - масло моторное Toyota SM 5W30 1л. Castle(ж/б) Toyota - 08880-09105 - масло моторное Toyota SM 5W30 4л. Castle(ж/б) Toyota - V9210-WA04 - масло моторное Toyota ILSAC GF-4 SM 5W30 4л. Castle(ж/б) (литровых таких НЕТ) Toyota - 08880-82652 - масло моторное SM 0W20 1л.(Пластиковая тара) Toyota - 08880-82653 - масло моторное SM 0W20 5л.(Пластиковая тара) Toyota - 08880-80366 - масло моторное SM 0W30 1л.(Пластиковая тара) Toyota - 08880-80365 - масло моторное SM 0W30 5л.(Пластиковая тара) Toyota - 08880-80376 - масло моторное SL 5W40 1л. (Пластиковая тара) Toyota - 08880-80375 - масло моторное SL 5W40 5л. (Пластиковая тара) Спецжидкости: Toyota - 08823-80011 - жидкость тормозная DOT 4 (0, 75л) Toyota - 08823-80004 - жидкость тормозная DOT 5.1 (1л) Toyota - 08886-01206 - масло трансмиссионное PSF-EH (1л) ГУР Toyota - 08889-80070 - антифриз Toyota SUPER LLC (2л) (пластиковая тара) Toyota - 08889-80071 - антифриз Toyota SUPER LLC (4л) (пластиковая тара) Toyota - 08889-80032 - антифриз Toyota LLC (4л) (пластиковая тара) Toyota - 08889-80006 - антифриз Toyota LLC (1л) (пластиковая тара) Toyota - 08886-01705 - масло трансмиссионное Toyota ATF TYPE T-IV (4л) (белая жестяная банка) Toyota - 08886-82025 - масло трансмиссионное Toyota ATF TYPE T-IV (5л) (пластиковая канистра) Toyota - 90430-18008 - прокладка пробки сливной масляного поддона АКПП Toyota - 08813-00820 - очиститель инжектора D-4 Втулки-стойки: Toyota - 48818-05080 - втулка стабилизатора заднего (1шт) (до рестайлинг) Toyota - 48818-05070 - втулка стабилизатора заднего (1шт) (рестайлинг взаимозаменяемая с 48818-05080 ) Toyota - 48830-21020 - стойка заднего стабилизатора правая Toyota - 48830-21010 - стойка заднего стабилизатора левая Toyota - 48815-02110 - втулка переднего стабилизатора (1шт) Toyota - 48820-47010 - стойка стабилизатора переднего (одинаково слева и справа) Toyota - 43330-09210 - опора шаровая, комплект (также для 1ZZ) Toyota - 45503-0F010 - тяга рулевая (AZ) Тормозные диски и подшипники ступицы: Toyota - 42431-05030 - диск тормозной задний (также для 1ZZ) Toyota - 43512-05070 - диск тормозной передний (только 1AZ и 2AZ)(как вариант - 43512-05110) Toyota - 43512-05040 - диск тормозной, передний (для 1ZZ) Toyota - 90080-36087 - подшипник ступицы переднего колеса (комплект) (
Toyota - 90080-36087 - подшипник ступицы переднего колеса (комплект) (также для 1ZZ) Toyota - 42450-05040 - ступица задняя (также для 1ZZ) Ролики, ремни, стартеры и прочее навесное: Toyota - 16620-28090 - ролик натяжителя ремня поликлинового в сборе(только 1AZ и 2AZ) НОВЫЙ АРТИКУЛ Toyota - 16620-28071 - ролик натяжителя ремня поликлинового в сборе(только 1AZ и 2AZ) Toyota - 90916-02598 - ремень поликлиновый (только 1AZ и 2AZ) Toyota - 16620-22013 - ролик натяжителя ремня поликлинового в сборе(для 1ZZ) Toyota - 16620-0W093 - ролик натяжителя ремня поликлинового в сборе (для 1ZZ - нового образца) Toyota - 90916-W2004 - ремень поликлиновый (для 1ZZ) Toyota - 90311-38059 - сальник коленвала передний Toyota - 22271-28040 - прокладка дроссельной заслонки (только AZ) Toyota - 22215-7A680 - прокладка регулятора холостого хода (1ZZ 2003-2004) Toyota - 22271-22040 - прокладка корпуса заслонки дроссельной (1ZZ 2003-02.2004) Toyota - 22271-75031 - прокладка корпуса заслонки дроссельной (1ZZ 02.2004-04.2006) Toyota - 22271-75031 - прокладка корпуса заслонки дроссельной (1ZZ с 04.2006) Toyota - 16100-28041 - насос системы охлаждения (помпа)(только 1AZ и 2AZ) Помпа на 1ZZ идет разная, чуть ли не каждый год свой номер, поэтому лучше искать по VIN-коду. Toyota - 28100-0H060 - Стартер (для 1AZ, 2AZ старый артикул) Toyota - 28100-0H110 - Стартер (для 1AZ, 2AZ новый артикул) Toyota - 28100-0D090 - Стартер (для 1ZZ старый артикул) Toyota - 28100-0D180 - Стартер (для 1ZZ новый артикул) Мелочь, ПТФ: Toyota - 90981-13047 - лампа накаливания противотуманной фары (до рестайл НВ4) Toyota - 90981-13075 - лампа накаливания противотуманной фары(рестайл Н11) Toyota - 47744-05060 - пластина противоскрипная (перед) Toyota - 90942-02049 - шпилька ступицы Toyota - 58773-05050 - заглушка крышки аккумулятора Toyota - 53259-20030 - клипса крепления накладки панели радиатора Toyota - 90467-06150-C0 - пистон крепления накладки багажника Toyota - 90942-01058 - гайка колесная Toyota - 85381-AA042 - форсунка омывателя ветрового стекла (веерная Кэмри) Toyota - 85381-0K010 - форсунка омывателя ветрового стекла (веерная Хай Люкс) Toyota - 85316-02090 - крышка бачка омывателя Toyota - 53454-20020 - клипса крепления стойки капота
