как думаете, возможно ли поменять механическую коробку передач на автомат????
а какой объем двигателя???? а если по теме то все блоки управления двигателем и АКПП + сама АКПП......проще продай свой авик на ручке.....добавь и купи авик с АКПП...вложений и гемороя меньше......
нихуя подобного. Мотор 1.8 не обижать. Явставал на 1.8 с автоматом против 2.0 ручки на смотре он полтора корпуса у меня выехал, так что ничего критичного нет. Но все равно новую будет купить намного проще, потому как переделывать придется много чего+ получишь компклектацию побогаче
так то эта идея мне в голову пришла из-за какого то шума при трогании...когда трогаешься с места при оборотах..1200-1400..какой то шум..похож на вибрацию какой то пластинки...шум не сильный но не приятный...что же это может быть??? ...неужели подушки двигателя износились?
