Где на 3 авенсисе находится предохранитель ближнего? Разом все потухло
Уже нашел, но на каждую фару отдельный и разом перегореть не могли, наверное реле. А вобще -конченная у меня машина, такая ху..ня и на ровном месте....
Посмотрел - предохранители все целые, лампы целые, может реле? Дальний и габариты есть, омыватель фар в положении ближний и авто то же работает, т.е. корыто определяет, что ближний включен, если вынуть ключь и откр дверь, то на панеле пишет "выключите рсвещение".
Все бы ничего, если бы завтра в другой грорд не надо ьыло ехать...
мультиметром найти плюс и минус, потом найти связь с фарой, методом исключения оставшиеся провода распределить.
возможно там такое 90080-87030
Распиловку не нашёл, но там 4 контакта, а это почти как на жигулях обычное 4 контактное реле на все что угодно. Так что сравни с этой схемой.
спаибо.
ищите плюс, минус, провод на фару, и последний управляющий видимо. Проверить провод на фару легко, аккуратной подачей тока можно Ее включить даже. Насчёт заменимости на реле с жигулей не знаю.
