Ещё раз Теперь выяснилось что разбита штанга втулок стабилизатора, мастер говорит надо ставить втулки стабилизатора 20мм, родные 22, где их найти
Ещё раз добрый день. Теперь выяснилось что разбита штанга втулок стабилизатора, мастер говорит надо ставить втулки стабилизатора 20мм, родные 22, где их найти подскажите пожалуйста, нашел вот эти но они полиуретановые хотелось бы резиновые, спасибо заранее всем.
iEJuOFT1MHR9sDwA2vXrnN90ku3g4_8Ri9xQ3MqEtv96fjoaQGU4VoITOQc87L87LSBvaBzgamUCQKcYss2hLw78.jpg
По артикулу этому или оригинала посмотри в списке аналогов предложение меньшего размера.
Ещё можно по проще сделать, немного обрезать старую втулку, при установке под неё же подложить кусок резины 3-4мм и всё, кататься и радоваться.
Tryna
когда то сзади так делал. Кусок ремня приводного отрезал и подкладывал)))
auss
передние втулки так делал года 2 назад, по сей день катаюсь так.
pushanko
Стоят полиуретан Точка Опоры. Доволен. Чуть меньше диаметр был у Короллы. А как вариант решения быстро и легко написано выше- подложить резину или ремень и зажать старые
