Дергается Т22 особенно на 2 передаче как будто не хватает чего-то.Иногда держишь газ ровно А она едет чуть быстрее.что такое не пойму подскажите кто з
У меня Т22 98г. 1.8 мкпп бензин.Проверял давление бензина показывает на диагностике норм.Свечи провода новые, модуля тоже пробывал менять думал может подтраивал, фильтра и воздушный бензиновый-менял.Форсунки проверил-вообще в поряде. Я думаю может во время езды где-то давление перестает создаваться(где это может быть? ). Вообщем если кто что знает напишите...
Aonir
щас весь инет трещит вроде типо тойота не знает в чем причина с акселератором. Отзывает тысячами машины и т.п. Или это не то?
Вообще 2 раза делал диагностику все смотрели сказали все впорядке.заслонку сам видел хорошо реагирует и сама чистенькая.просто на все проверяют на стоячей машине, а когда едешь происходит такая хуйня.
проблема у американской тойоты с акселератором у новой КОРОЛЫ. (проблема - заводской брак работы педали) специалисты из японской тойоты уже знают и решают проблему в штатах..
Антон Коньков, причин может быть несколько: проводка, нужно проверить не пробивают ли высоковольтные провода; попробовать почистить инжектор; топливный фильтр; может датчики какие-то выделываются; один из цилиндров неправильно работает, свечи... короче вот это всё надо проверить..
G_G
жесть, разоришься на одной диагностике всего этого
guerra
Веталь PitBull Pavloff, спасибо за грамотное толкование проблемы.мне как раз сег.ношли горелый провод.т.е.на трех горшках.Хотя был уверен что провода у меня новые и все нормально с ними и обороты на холостых держало ровно(НО ВОТ КАК БЫВАЕТ). ВСЕМ СПАСИБО
