Багажник
Перестал открываться багажник ( 2007 седан), такое чувство будто там что то заблокировалось, звук отпирания есть, но он не открывается. Кто нибудь сталкивался с этим?
Lera Moskaljova
ага НАЛЕЙ WDШКИ в замок в багажники над номером ... МНЕ ТАК ПОМОГЛО ТОЧНО ТАКАЯ ИСТОРИЯ БЫЛА ...
BOOger
нажми кнопку и рывками посильней дёргай. примёрз поди просто
и еще, с того же дня, когда перестал открываться багажник, на табло периодически высвечиваются: TRC OFF, VSC и ABS...и когда в положении D просто стою, начинает что то коротить (звук доносится чуть ниже и левее руля) и все табло начинает моргать... может с мозгами что то не так?
И кстати над номером нет замка, его вообще нет... нет замка? . посмотри внимательно, справа от кнопки есть замок, ключ вставляется перпендикулярно машине, туда побрызгаешь WD-40, это смазка такая в баллончике и все табло начинает моргать... у меня было такое когда аккум почти сдох, там все мигало, и табло, и стрелки, и подсветка кнопок, еще и треск был под капотом... если предположить так, то у тебя машине тока не хватает, либо аккум либо генератор...
Да, это аккум...на морозе стартер еле крутится На мойку заехал, помыл, и багажник начал открываться) Спасибо всем за советы)
