АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ - есть мнения?
Кто заправлялся на этой станции? Есть претензии к этому топливу? Я сам из Питера, заправляюсь в основном на Киришах. Офицалы вообще говорят что лучше заправляться на ЛУКОЙЛе... Типа ТУ лучше... Есть мнения?
Хз на Лукойле заправлялся двиг работал не очень, на холостых вибрация была.Заправляюсь месяца два на газпроме, все норм.+ бонусная система)
заправился в пушкине на газпроме выскочил чек и еще 2 индикатора пришлось бак до 0 катать, теперь только лукойл и кириши.
Высокий
бензин у них класс 2 или 3 точно не помню.. в принципе на лукойле так же пишут.
на газпроме заправлял всегда таз) проблем не было, потом начал заправлять авенсис, через месяц пришлось мыть форсунки, такая же хрень и у друга на приоре и у брата на лансере, теперь только шелл, лукойл либо роснефть...на газпром только под дулом автомата...бензин несколько дешевле, но по качеству г...но
Прошлое лето отъездил на газпроме и бонусная система, как пишет Den Levin, но осенью при первом морозе -7, мой дизелек авенсис как-то неуверенно завелся (скорее всего форсунки засрал), поехал сразу на лукойл, залил полный бак - не поверите даже рвать лучше стала. Поменял после газпрома топливный фильтр (он на дизелях восковый - т.е. при замене все содержимое видно), так вот после газпрома была черная пыль как будто карандаш покрашили. Такого даже после ПТК не было. Так что газпром только на перехват - если уже на парах идешь. Замечу что на лукойле проездил 20 т км на одном фильтре всего пара песчинок и все. + лукойл проверен знакомыми маршрутчиками (есть не мало знакомых) и зимой и летом все довольны.
