авенсис не заводится
vladvlad
Здраствуйте.такая проблемка,может знает что такое.
Авенсис 2007г 2.0 АТ.не заводится.Машина перестала заводится.Стартер крутит,бензонасос работает как надо,искра есть,но не заводится.Поменяли свечи,Акб новый поставил,никаких изменений.Сделали диагностику,показала ошибку датчика ДМРВ,Попытались завезти без датчика,никаких изменений,хотя завезтись должна без ДМРВ.датчик сняли,почитстили спиртом,просушили,поставили на место реакции 0.Может сталкивался кто с такой проблемой?
Анрдей
Здравствуйте.У меня Toyota Avensis 2000г,двигатель D4D дизельный 2.0 турбо.
Возникла проблемы в запуске двигателя.Двигатель запускается с раза 4го и сразу же загорается CHECK и двигатель глохнет. Когда двигатель запускается и работает на номинальных оборотах, то нажимаем газ загорается CHECK и двигатель глохнет.
На станции сказали, что двигатель работает в аварийном режиме.
