Авенсис 2004г 2 литра механика, загорелась гирлянда, abs, vsc, trc off, при самодиагностике лампа abs быстро моргает (типо нет ошибок по блоку) но
Добрый день. Авенсис 2004г 2 литра механика, загорелась гирлянда, abs, vsc, trc off, при самодиагностике лампа abs быстро моргает (типо нет ошибок по блоку) но гирлянда все равно горит. А началось все с того что на малой скорости при плавном торможении срабатывала abs и при повороте с нажатием тормоза тоже, на большей скорости все было норм. В чем может быть проблема. Передние датчики чистые. Лампочки стопа все горят.
a11i3n
У меня когда передний правый датчик выходил из строя так было. Abs срабатывал на малой скорости и гирлянда горела
deos
через launch висит ошибка по переднему правому датчику, диагност сказал что забился грязью т.к через самодиагностике не видит ошибок либо глюк в блоке,
и ошибка была на высокое давление в рулевой рейке, только как это все взаимосвязано не понятно
izak
аа,ну вот. Ошибка все же есть.ну либо датчик сдох, либо блок абс дохнет
Alisan
буду надеяться что это датчик а не блок, а то в нашем мухосранске толковых мастеров нету не говоря уже об автоэлектриках
блок надо отправлять тем, кто их профессионально ремонтируют. Их всего 3-4 человека на всю россию. Ремонт 5-6 тыс руб. Ну и за пересыл ТК. Все лучше чем покупать блок за 15-20 тыс
Всем спасибо проблемам решена, сгнил болт крепления датчика переднего правого колеса из-за этого датчик болтался ну и стружка была на датчике.
