2008 год. 1, 8 л. Проблема с АКП. Дергает при переключении с первой на вторую. Пробег для этой проблематики не большой - 65 тыс. Поменял масло в коробе. У кого было что нибудь подобное? Поделитись опытом.
Нет. До этого. Масло поменял, стало полегче... Но все равно толчки есть...:-( поменял масло вчера. Присматриваюсь пока. Но кажется замена масла не особо поможет...
Просто при замене масла в коробке сливается не все, где-то 60% (это называется частичная замена масла) и вот 500 км перемешивается старое и новое масло..
не парься.это автомат.от при переключениях всегда трясет и стучит.в мерсах не лучше, просто это менее заметно.акпп у нас нормально делать не умеют, поэтому можно ездить, пока не сломается полностью, а полностью он сломается очень-очень нескоро.причем старые тупые авенсисовские автоматы при всей своей тупости оказываются на редкость очень живучими
